【综述】pH问题大合集
  • 名字长了容易引起注意
    2015/05/11
水质检测
  • 什么是pH
    PH值(即:氢离子浓度指数,hydrogen ion concentration)是衡量水体酸碱度的一个值,亦称氢离子浓度指数、酸碱值,是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。pH值在医学、化学、农业上都有广泛的用途。PH值是指溶液中氢离子的总数和总物质的量的比。它的数值俗称“pH(发音:/pi'et∫/,/pi:'eit∫/)值”。表示溶液酸性或碱性程度的数值,即所含氢离子浓度的常用对数的负值。
    pH测试方法
    使用pH指示剂
    在待测溶液中加入pH指示剂,不同的指示剂根据不同的pH值会变化颜色,根据指示剂的研究结果就可以确定pH值的范围。滴定时,可以作精确的pH标准。
    使用pH试纸
    pH试纸有广泛试纸和精密试纸,用玻棒沾一点待测溶液到试纸上,然后根据试纸的颜色变化并对照比色卡也可以得到溶液的pH值。 但pH试纸不能够显示出油份的pH值,由于pH试纸以氢离子制成和以氢离子来量度待测溶液的pH值,但油中没含有氢离子,因此pH试纸不能够显示出油份的pH值。
    使用pH计
    pH计是一种测量溶液pH值的仪器,它通过pH选择电极(如玻璃电极)来测量出溶液的pH值。pH计可以精确到小数点后三位。
    pH电极多少时间需要更换?
    pH电极如何保养呢?
    现场使用的pH计需要校准吗?
    测量pH有哪些方法?
    pH的标定问题
    大家有什么其他的关于pH的测试问题都可以在这里提出来
  • 透明
    第1楼2015/05/11
    暂时没有问题、、、
  • zmxorhhxa
    第3楼2015/05/13
    如何确认PH值测量的准确性,
    我们曾有两只电极,一新一旧,两支测量标准缓冲溶液都一切OK没有任何问题,但测量水样时,读值相差甚远,旧的明显比新的低得多~~在这种情况下如何判断那只电极是准确的?
  • flj_sh0327
    第4楼2019/08/25
    pH电极是耗材,存放一段时间后膜会自然老化,对低离子浓度的溶液测试,本身电极响应就会比较长。可以选择农夫山泉试一下,一般农夫山泉是7.2左右,如果值跟这个接近,就说明电极还可以
  • HighJack
    第5楼2019/09/04
    问题目前没有,从采样角度看,现场采样,遇到pH值该项目,最好现场测量。
