CE 正向反向电流不一致
  • chenhua_zhang
    2015/05/11
毛细管电泳(CE)
  • 仪器又有问题了,觉得情况和原先的帖子有些类似
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150304/5691690/
    用 20 mM pH 7.4 的 phosphate buffer 检查电流, 毛细管 60.2cm, 50cm effective length, 加电压 30kV,
    反向的电流稳定在 32 mA; 切换到正向,电流先稳定在 32mA 然后逐渐在 10 min内 上升到 42 mA。
    和直接的情况有点类似,不过上次直接换了一个Cartridge就好了,这次用的是一个月前买的新Cartridge,
    难道是Cartridge保养不好么?
  • 该帖子已被版主-nini2006加5积分,加2经验;加分理由:发帖
  • nini2006
    第1楼2015/05/11
    Cartridge一般不会那么快就坏的,除非你存放条件很极端:高温或者泡在有机溶剂里,不过谁会那么傻呢?呵呵~
    但是不排除买到了次品,所以还是先检查一下。
  • 该帖子已被版主-beyond1977加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • cpudaxiao
    第2楼2015/05/18
    电渗流发生反转了。你的PBS是商品试剂盒吗?在有效期吗?自己配置的话,化学试剂的纯度够吗?
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • CEcret
    第3楼2015/05/18
    毛细管有没有活化呢?
  • ericwong
    第4楼2015/05/29
    楼主遇到的问题还继续存在吗?找到原因了吗?
  • chenhua_zhang
    第5楼2015/06/12
    目前问题没有解决,先放了一个月假哈,大家等久了。
    最近回来测试,电极卸掉了,两边什么都不放,放上卡盒后(有毛细管)直接加电压。
    正向的电压和电流1:1上升,最后current leakage;
    反向的电压从一直停留在1.0 KV (设置为30KV)几分钟后 突然变成30KV。
    工程师建议卡盒卸掉毛细管来测试,不过只是卸掉毛细管放在横梁上右边有漏冷冻液。
    具体原因还没找到,反向的电压加不上很奇怪,电压一开始只能加到1.0 KV 左右。等有进展再来更新哈
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:跟进和反馈
  • chenhua_zhang
    第6楼2015/06/13
    嗯,这个溶液是自己配的,之前也用纯度够,都会用滤膜过滤后再使用的。
    应该不是缓冲液的问题,最近把电极直接插入空的瓶子里也出现了一些电流和Current leakage的问题。
    理论上讲断路的话,电流在0左右。
    cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:电渗流发生反转了。你的PBS是商品试剂盒吗?在有效期吗?自己配置的话,化学试剂的纯度够吗?
  • chenhua_zhang
    第7楼2015/06/13
    ABSCIEX 工程师 让我把毛细管卸掉,只是放上卡盒测试电流,结果横梁右侧冷凝液漏的哗哗的。 看上去应该是密封不太好,但是卡盒里面装上毛细管后就不会有漏液的问题。
    nini2006(nini2006) 发表:Cartridge一般不会那么快就坏的,除非你存放条件很极端:高温或者泡在有机溶剂里,不过谁会那么傻呢?呵呵~
  • chenhua_zhang
    第8楼2015/06/13
    1 M NaOH 30 min Nanopure Water 10 min 25psi
    CEcret(v2812644) 发表:毛细管有没有活化呢?
  • nini2006
    第9楼2015/06/13
    啊??!!ABSCIEX 工程师根本不懂Beckman,瞎指挥啊。。。冷凝液是直接接触毛细管的,毛细管不在了的话冷凝液肯定要从毛细管入口和出口处流出来啊 o(╯□╰)o
    chenhua_zhang(v2636203) 发表:ABSCIEX 工程师 让我把毛细管卸掉,只是放上卡盒测试电流,结果横梁右侧冷凝液漏的哗哗的。 看上去应该是密封不太好,但是卡盒里面装上毛细管后就不会有漏液的问题。
  • nini2006
    第10楼2015/06/13
    也有可能是power supply 系统出了问题,这个可不好解决
