20071940xu
第6楼2015/05/11
*35% 二苯基65% 二甲基聚硅氧烷固定液
*通用型中等极性固定相
*热稳定性达到360 oC
*化学键合交联柱,可用溶剂清洗
*极性相似于DB-35、SPB-35、HP-35 等固定相
*符合USP G42 指定固定液
*DM-35MS 属低流失柱子,用于质谱检测器
由于在聚二甲基硅氧烷中加入了35% 的苯基,因此DM-35柱有中等极性,适合分析中等极性的化合物。DM-35 毛细色谱柱拥有非常好的重现性和非常高的柱效。
由于采用了更加严格的制作工艺,DM-35MS 毛细色谱柱具有非常低的流失率,而且每支柱子在成为一支合格的产品时都经过了严格的检验。超低流失的DM-35MS 对活性化合物有很好的惰性,能有效改善MSD,ECD 和NPD 的检测性能。
