水质检测
sangxiao
第1楼2015/05/11
要先称量一个恒重的滤膜,然后抽滤后再恒重,两次质量差再除以体积就是悬浮物啊
xuezi6473
第2楼2015/05/11
楼上的同仁,请看标准。
名字长了容易引起注意
第3楼2015/05/12
恒重应该是保证本底不出差错吧
第4楼2015/05/12
已经恒重了再润洗是什么目的呢?
tutm
第5楼2015/05/12
那是为了过滤膜能更好地贴合在过滤器的支撑面上
taotao112233
第6楼2015/05/12
对于少量悬浮物的水样,滤膜法做悬浮物确实不容易做正确(即使加大取样量)用总固体与溶解性总固体减差来比较
第7楼2015/05/12
学习了,谢谢。
m3339117
第8楼2023/07/19
因为湿的烘干慢啊!湿的恒重需要更长时间。
