总氮测定仪可以用玻璃比色皿吗?
水质检测
  • 不小心把石英比色皿摔破了,用玻璃的可以做吗?如果可以做的话,做出来的值有影响吗?求解。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • lantian137
    第1楼2013/11/18
    那看你做的指标了,一般是不能用的,否则就直接用玻璃的了,石英的好贵,而且一般比色性能要高于玻璃
  • lczhfj
    第2楼2013/11/18
    紫外波段要用石英比色皿。普通玻璃的不可以。可见光区的用玻璃比色皿。
  • 该帖子已被版主-透明加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • peiliming
    第3楼2013/11/18
    不能换。石英比色皿一般用于紫外波长段,他对光的透过性好,几乎没吸收,如果是紫外波段,采用玻璃比色皿,就会把光全部吸收了,紫外光透不过玻璃,就和放了黑体一样的效果。所以测总氮千万不能用玻璃比色皿。但如果你们在可见光下测定,玻璃和石英的差别不大。不过一般在可见光下用的都是玻璃比色皿。石英比色皿太贵了。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • vm88
    第4楼2013/11/18
    买过一对岛津比色皿,1700,很贵,但还是要用。
  • 老兵
    第5楼2013/11/18
    总氮的测定是在220和275nm比色,必须使用石英比色皿,还是赶快买吧。
  • 大螺丝钉
    第6楼2013/11/28
    我公司用连华科技的5B-3BN测总氮时,比色皿坏了,公司又着急要数据,临时找玻璃比色皿替代了,与之前测得差的好大,原来是这个原因啊,
    peiliming(peiliming) 发表:不能换。石英比色皿一般用于紫外波长段,他对光的透过性好,几乎没吸收,如果是紫外波段,采用玻璃比色皿,就会把光全部吸收了,紫外光透不过玻璃,就和放了黑体一样的效果。所以测总氮千万不能用玻璃比色皿。但如果你们在可见光下测定,玻璃和石英的差别不大。不过一般在可见光下用的都是玻璃比色皿。石英比色皿太贵了。
  • gunf1987
    第7楼2013/11/30
    这个是原则问题啊,不行滴
  • zhengzhangzhu
    第8楼2013/12/26
    玻璃比色皿在220-275nm无法校准,测定结果更为不可靠
