紫外灯与氘灯,你知道多少?
  • 老多_小多
    2015/05/12
  • 氨基酸分析仪的检测器只能控制2个波长,厂家基本都是用紫外灯+滤光片
    凝胶色谱净化系统的紫外检测器不知道是不是用紫外灯,它基本就是一个254nm波长
    紫外灯与氘灯,一般是如何应用,你知道多少?
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加2积分,加2经验;加分理由:话题讨论
  • 一片枫叶
    第1楼2015/05/12
    其实氨基酸分析仪的检测器与一般的高效液相色谱仪的紫外检测器没有太大本质的区别,只是由于氨基酸没有紫外吸收,必须进行衍生化才能进行紫外检测器检测,至于紫外灯+滤光片的光源设计也符合高效液相色谱仪紫外检测器的光路系统设计。
  • 夏天的雪
    第2楼2015/05/12
    百度百科:
    氘灯是紫外可见分光光度计的紫外线光源,它发出的光的波长范围一般为190~400nm的连续光谱带。氘灯的使用波长范围一般为190~360nm。氘灯在486.0nm、583.0nm、656.1nm三处各有一根特征谱线,经常被用来作为标定仪器的理论波长值(656.1nm、486.0nm使用最多,583.0nm使用很少,因为它不够尖锐,同时还伴有小峰)。
    紫外灯是一类可以产生有效范围较大的紫外光的光源。其实在较一般光源中也往往有紫外线,太阳是最显著的。就一般钨灯来说,也在玻璃透射紫外的可能范围内有约至320nm的近紫外光,如果用石英灯泡,还可远些。用氢灯或氙灯可得更远些紫外光,适用于400~190nm范围。此外还有氦灯、氪灯等。
  • 支点
    第3楼2015/05/13
    只要能稳定提供所需的波长什么灯好像无所谓,一般液相由于仪器方法比较灵活所以检测器的波长就全些,氘灯,钨灯覆盖面广些;氨基酸分析仪检测的成分固定,检测器的波长也固定即可,也有仪器用的是二极管光源。
  • 飘殇
    第4楼2015/05/14
    一般紫外灯就用氘灯吧
  • 老多_小多
    第5楼2015/05/14
    紫外分光光度计是什么灯
  • 一片枫叶
    第6楼2015/05/14
    好像是氘灯和卤钨灯。
    老多_小多(emoc98311) 发表:紫外分光光度计是什么灯
