【求助】关于流动相
  • 紧急求助:
    请问流动相中可以加分析纯的试剂吗?
    我的试验中要用到甲基叔丁醚而且占30%的比例,如果没有色谱纯的怎么办?
    有用过的能告诉我一下吗?谢谢!!!!!!!!!!!!!
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2008/03/11
    可以用的,用前注意用滤膜过滤。
  • Easy-Boy
    第4楼2008/03/11
    如果对分析目标物质没有影响,可以使用。用前必须过滤。
  • gase001
    第5楼2008/03/11
    如果没有色谱级的可以用AR,但是最好是少用,而且要过滤,今天我们没有甲醇,我们也是用的AR(不过量很少的)
  • gase001
    第6楼2008/03/11
  • 阿du
    第7楼2008/03/11
    临时顶一下可以的,用前过滤一下,还有注意不对你的样品峰造成影响。
    以后还是要早做试剂的计划准备啊。
  • 风烟
    第8楼2008/03/11
      不管用什么级别的试剂都要保证配制出来的流动相要干净,即不要堵塞色谱柱也不要影响样品峰.尽量不要使用优级纯或更差一点的,试剂省下的钱会在仪器设备方面付出的,甚至会付出更多.
  • 170513481
    第9楼2008/03/12
    能的,要过滤一下
