水质检测
老兵
第1楼2015/05/12
一般取到整数,如果校准误差小于1,也可以保留1位小数。
qianguiyun1
第2楼2015/05/12
可以在可读数字后再估计一位
战天
第3楼2015/05/12
一般量筒是小数点后一位,移液管小数点后两位,至于比色管,在刻度准确的情况,可视为量筒对待。不过很多比色管刻度不准的,最好是拿去计量院检验过的才用来定容。
郭景祎
第4楼2015/05/13
那是不是证书上的允许误差是小数点后两位,我也可以出到两位,比如直接用比色管取样的水样可以写取样体积50.00
第5楼2015/05/13
量筒没检定,比色管是检定过的,我就不知道检定过的比色管怎么确定有效位数
第6楼2015/05/13
两位不行么?量筒写的是一位,比色管呢?
taotao112233
第7楼2015/05/13
搞份实验室有效数字保留要求的规定的作业指导书,明确下比如:50mL比色管写成50.00,50mL量筒写成50.0mL
第8楼2015/05/13
即使编出指导书,也是要有依据的啊,不能随便编啊
第9楼2015/05/13
检定过的比色管和量筒视为同等容器啊,当量筒规格,一般量筒是保留一位小数点的,所以比色管也保留一位就差不多了。
第10楼2015/05/13
可是我怎么记得以前学的时候说的是比色管能精确到小数点后两位
