水质检测
小白兔
第1楼2022/08/30
仪器波长范围190-1100nm
ztyzb
第2楼2022/08/30
楼主说的现象第一次遇见,第一感觉是比色皿放错地方了,楼主用黑块或者直接挡住光路试试,如果还是0的话说明设备出问题了
第3楼2022/08/30
波长为655的就很正常
123
第4楼2022/08/30
1. 确定您用的比色皿是石英比色皿。2. 确定您用于仪器校正用的水是不含氮元素的。3. 确定您的实验用水是蒸馏水或者超纯水。4. 过硫酸钾是正规品牌。
第5楼2022/08/30
那楼主考虑氘灯能量的问题,可以做下氘灯能量扫描,一般656nm左右有最大吸收峰,三倍增益能量不应低于25,如果没有或者低于此数值考虑换氘灯。
oscar_2007
第6楼2022/08/31
仪器面板应该有异常提示没?
lsy268
第7楼2022/09/02
可见区没问题,紫外区有问题,可能是氘灯或者氘灯的光线路出现问题
