土壤中As和Hg,原子荧光测试问题?
  • 飞鸿一束
    2015/05/14
原子荧光光谱(AFS)
  • 大家最近,有测试过土壤中的As和Hg的吗?参照国标,我尝试测试了As和Hg ,发现提取后,每一次结果都不一样,As的回收率仅50%,Hg 的回收率在90%左右,但是都和标准值偏差比较大,不知道什么原因? 我认为是处理导致的,而且尝试湿法消解测试As,发现处理后As的浓度居然是标准值的10多倍!有解吗,各位大侠!!!
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • kezhou
    第1楼2015/05/14
    AFS版面里很多关于这方面的帖子,不妨搜索一下,看一下别人的经验,也许你就会看出问题所在了。
  • 第2楼2015/05/14
    砷要湿法消解的,你的10倍是不是消解加了HF?
  • 飞鸿一束
    第3楼2015/05/14
    是的,大侠做过吗?
    原文由fjh26发表: 砷要湿法消解的,你的10倍是不是消解加了HF?
  • 飞鸿一束
    第4楼2015/05/18
    问题大概找出来,之前提取采用塑料管进行,现改为玻璃管,测试正常,认为应该是塑料管引起的误差
  • 飞鸿一束
    第5楼2015/05/18
    但是仍然不知道,为什么HF湿法消解,偏高那么多
  • 第6楼2015/05/18
    试过国药优级纯的HF中砷杂质很大,所以不能加
    飞鸿一束(v2866509) 发表:是的,大侠做过吗?
  • coffee8
    第7楼2015/05/18
    一定要注意消解过程中试剂空白的影响
  • 飞鸿一束
    第8楼2015/05/19
    [div]原文由fjh26发表: 试过国药优级纯的HF中砷杂质很大,所以不能加[/div]这样啊,谢谢,我就是用的国药的,就不要再去研究了,理论上应该可以湿法消解的
  • 第9楼2015/05/19
    不加HF酸不影响砷的消解结果的
  • shongshuzi
    第10楼2015/05/19
    土壤消解分为全消解和部分消解,国标采用的是部分消解,不加入氢氟酸,你湿法消解加了氢氟酸,结果偏大是正常的,我还没见过有测砷的方法加氢氟酸的。你没有描述具体操作,看不出问题来。
