原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2015/05/15
看了下标准,好像是有问题呢,应该可以采用仪器推荐值10μg/L
cxq19871003
第2楼2015/05/17
楼主 你好。认真看了HJ 694-2014标准,发现估计是“标准系列浓度中列出的硒最高浓度仅为2μg/L”有问题。从标准中可以明确读出:该标准做方法研究精密度等试验的待测浓度为1μg/mL、2μg/mL、8μg/mL,故可认为其标准曲线的浓度范围肯定是高于8μg/mL的。 详情见下图,第2张图片中“硒标准系列质量浓度”。
lingyi509
第3楼2015/05/18
应该是标准出了问题,楼主问到了点上
jrs13579
第4楼2015/05/18
难道标准不经审核就发布了吗,这么明显的问题都没看出来,下面的人怎么执行呀?
飞鸿一束
第5楼2015/05/18
这个应该是标准的问题,se我做过0-60ug\L
尘
第6楼2015/05/18
确实是标准有问题,虽然仪器检测能达到这个级别
coffee8
第7楼2015/05/18
我们用的是仪器推荐的10这个标准确实有问题
shongshuzi
第8楼2015/05/19
个人认为标准给出的曲线是日常应用的范围,即常见样品中元素的浓度范围,并非限定只能这样配,若有样品超限的情况,可以减少样品量,或者增大曲线范围,只要线性大于0.999,都是可以的。
zhangfang
第9楼2015/05/20
2L的回答是极好的
