气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/05/14
请问是什么工作站?
tang566
第2楼2015/05/15
釆用CPSC的方法超声萃取邻苯。
popcorn
第3楼2015/05/15
EPA 3550C,你可以考虑把样品粉碎,用二氯甲烷超声提取,效率比索氏高。
wangheng06
第4楼2015/05/15
DIDP,DINP出峰就是这样的,没有办法分开的,直接定量就可以了,不需要将2个峰加在一起。主要看一下你的MS方法和定量方法有没有选错
千层峰
第5楼2015/05/15
用超声萃取吧。方便快捷,一次可以做几十个。。
原天
第6楼2015/05/15
超声萃取,DINP和DIDP是不同定量离子,这样就能准确定量了
yanjun小黄人
第7楼2015/05/15
这个标准有了解,但它把样品稀释很大对吗?我对应的标液浓度是不是要配置很小,这样DINP和DIDP有相应吗?谢谢
第8楼2015/05/15
这个方法的检出限比较小大,标液浓度根据实际情况来配。
第9楼2015/05/16
怎么直接定量呢?如果有能力验证要怎么处理?
第10楼2015/05/16
我用得是安捷伦GCQQQ
