气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/05/15
找天美售后吧,可能是EPC有问题。
安平
第2楼2015/05/15
看看截图如何?
qz
第3楼2015/05/15
忘了拍下来,下星期再截图
第4楼2015/05/16
天美刚接手瓦里安气相,工程师还在培训中。
qqqid
第5楼2015/05/16
1 看实际安装的柱子和工作站中设置的规格是不是一致;2 检查进样隔垫有没有漏气;3 老瓦家的气相,进样口设计比较特别,隔垫吹扫是手动阀控制,而且需要手动校正流量。楼主重新校正下看看。4 检查一下软件中设置的载气种类,和实际使用的载气是否一致。
第6楼2015/05/17
报修后,天美应该上门维修,或找以前的工程师。
remioromen
第7楼2015/05/17
估计问题不大,出问题之前改变过什么设置条件吗?
xiao-jin
第8楼2015/05/17
先于原来售后技术人员联系再说,至于现在服务到底由谁负责,应该由仪器厂家出面向客户说明,因为还有牵涉仪器的配件等等诸多问题,作为知名厂家总不会不了了之吧。
第10楼2015/05/17
没有改变参数条件
第11楼2015/05/17
谢谢提醒!!!
