影响能力验证结果的几大要点汇总?
能力验证
  • 近期随着能力验证的活动的增加,发现不少的实验室还是为结果的准确度着急,下面总结了几大要点相信对实验室有点帮助:
    1. 操作前对标准的阅读要精细,关键是小的备注要注意,很多特殊情况的处理大都在备注里。
    2. 样品接收前的检查很重要,首先对样品的完整性进行检查,对信息的阅读要全面,如果发现样品有问题及时沟通,这样要比做样品的时候在发现来的要及时,能节省不少的时间;
    3.作业指导书的阅读要到位,很多能力验证样品寄到后要跟一份作业指导书,作业指导书中往往会对本次能力验证的样品、成分、尺寸、选择方法、样品的结果记录、包括修约或样品的粘贴、样品寄发的注意事项等有明确的规定,熟读这些对试验准备有很好的作用。比如有的会要求将试验后样品一块寄发组织单位,有的实验室如果不仔细阅读的话很容易将测试后样品立即处理掉,如果寄样时在看见可就完了。
    4. 测试前的准备工作一定要做好,包括设备的校准、试运行等,有条件的情况下可以在正式测试前选择一块相仿的样品进行一下预测试,这样会将测试过程中的问题提前发现提前解决。对正式测试的操作有帮助。
    5. 样品测试过程中的判断能力很重要,有时候我们在测试中往往会自以为是,为了保证测试过程中的准确操作最好是找一个经验丰富的作督察,发现问题及时解决,如果等操作完毕再发现问题的话可能会因为样品的消耗而无法验证结果;
    6. 结果的判定一般根据设备操作,但是对于人为操作如评级、手工操作等结果可能会因为人员的差别而会有不同的偏差,这样在判定时最好是找有经验的部门负责人或质量专家一块定夺,这样的话会减少很多不必要的错误。
    综合以上几点相信大家在日后的操作中会多加注意来增加能力验证结果的准确度。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:总结到位
  • hou1210
    第1楼2015/05/17
    这个总结的不错,尤其是第三条感觉很重要。
  • 石头雨
    第2楼2015/05/18
    很多人会因为不注重作业指导书而导致检测失误。
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    第3楼2015/05/18
    很有帮助呢
  • dyd3183621
    第4楼2015/05/18
    是应该首先看清要求
  • 石头雨
    第5楼2015/05/18
    我们第一次的时候因为检测员工没有看清要求犯了一次错误,幸亏有留样还能补救,要不然就完了。
  • czcdczg
    第6楼2015/05/18
    总结的很好,可以借鉴应用在平时的能力验证中。
  • wumgryq
    第7楼2015/05/18
    谢谢楼主的经验总结!
  • 石头雨
    第8楼2015/05/19
    其实操作中有很多的细节决定了试验的成败。
  • zhangyaqi198
    第9楼2015/05/19
    说的很实用
    石头雨(baby073125) 发表:近期随着能力验证的活动的增加,发现不少的实验室还是为结果的准确度着急,下面总结了几大要点相信对实验室有点帮助:
  • explorecy
    第10楼2015/05/19
    谢谢楼主,能力验证需要很多注意啊
