水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/05/18
@会师楼 @紀安 @txtb001 @吕梁山 @活到九十学到一百 @活到九十学到一百
吕梁山
第2楼2015/05/18
电导率是测量水的,非水体系有点困难吧
暗夜精灵
第3楼2015/05/18
其他的粘度太大。不好测试
lyb2026
第4楼2015/05/22
这个还是第一次听说,可以测量哪些样品呢?
zmxorhhxa
第5楼2015/05/22
只是是液体都可以测啊。。。
就爱睡觉
第6楼2015/05/22
通常是测水的电导率吧
透明
第7楼2015/05/23
看自己的需求啊
第8楼2015/05/23
只要是溶液了都能测
sgxy
第9楼2015/05/25
水本身就不纯,既然能测水,其它的浓度不太大的水溶液,都可以测
patriot
第10楼2015/05/26
完全可以。电导率不只是水溶液的特性,其他溶剂溶解了电解质后,同样会有电导率这一特性,采用电导率仪进行检测是很正常的。只不过标准电导率一般是用盐的水溶液进行校正的。
