图谱相似度评估(有附件)
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 各位好
    如附件A BC D四笔数据
    是否有软件可以做相似度评估
    例如我把ABCD数据转换后存入数据库建文件
    当我以数据B输入后,他可以帮我找出最像的是B,D次之,A及B比较不像
    有点像是Mass或IR数据库 library search 功能
    只是我的原始数据不是波长及吸收值
附件:
  • 该帖子已被版主-又又1990加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 又又1990
    第2楼2015/05/20
    已将谱图给您放入了主题帖中
  • 一片枫叶
    第3楼2015/05/20
    有点相识于DAD检测器做不同组分的全波长扫描,有不同组分在不同波长下吸光度随波长变化的曲线图,但没有输入数据提取曲线图和曲线图做比较的功能。
  • 夏天的雪
    第4楼2015/05/21
    太深奥了,不懂
  • 支点
    第5楼2015/05/27
    你的ABCD数据是四组数据吧,是哪方面的数据?这种计算相似度的软件还真没见过,有算法么?有个思路不知可行否,就是新输入的数据对应ABCD的值做偏差(取正值),偏差总量或总平均值最小的相似度最高。
  • 又又1990
    第6楼2015/05/28
    楼主的问题现在解决了吗?欢迎过来反馈哦
  • jei377
    第7楼2015/05/29
    還沒解決
    在想說国家药典相似度软件不知道有沒有辦法解決
    有那位同志使用過国家药典相似度软件
  • mxt07
    第8楼2015/08/27
    要弄清楚这个问题,首先应该对这个图的类型及反映物质的什么性质有清楚的了解。
    至于软件只是一个工具,是不是软件判断能够非常准确的反映相似性也很难说。
    没有碰到这样的图谱,帮不了太多。
  • 有水有渝
    第9楼2015/08/29
    楼主A BC D四笔数据转换的原理是什么,最终转换后的同一参数是什么,液相色谱做相似度是定性吧,用相对保留时间最简单,其他参数如峰形等
