【求助】液相 压力一针比一针高
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 安捷伦 液相1260 我用的是梯度洗脱,
    时间 A 水 B甲醇
    0 35 65
    11 35 65
    11.1 0 100
    15 0 100
    15.1 35 65
    30 35 65
    开始和结束都是100bar,但进第二针时压力压力开始和结束升高到120bar,进第三针时,压力开始和结束为140,然后这样一直升 不知是什么原因啊 急求!!!!!!!!
  • suiniubei
    第1楼2012/08/29
      定量环进东西了,部分堵了色谱柱.
  • laurary
    第2楼2012/08/29
    定量环如果没问题的话,是不是你的滤膜有问题,样品没过滤干净,有东西堵住了色谱柱。
  • dark_wzy
    第3楼2012/08/29
    样品处理是否符合要求?另外,样品在该流动相条件下会不会析出?
  • guitu
    第4楼2012/08/30
    进的是啥样品,过滤没有
  • jankik
    第5楼2012/08/30
    应该是样品没过滤好,或者是析出了,把单向阀和线路过滤器拆下来用异丙醇超声清洗下。
  • 夕阳
    第6楼2012/08/31
    采用优选法,即在整个流路的二分之一段处,四分之一段处,逐渐分段开路,便可以通过压力的变化查找到堵塞的地点啦!很简单的。
  • pawpaw86
    第8楼2012/09/01
    在线过滤器堵得可能性很小,估计是样品没有过滤
  • wangtao0726
    第9楼2012/09/02
    样品堵机子了
  • knihao
    第10楼2012/09/07
    都是高手啊,谢谢各位~~~~~~~~~~~~~是进样座堵了,反冲一下就ok了
  • 该帖子已被版主-jiaodandan加2积分,加2经验;加分理由:及时反馈
