纽扣拉力测试实验方法简介
纺织品检测
  • 纽扣的拉伸强力是指纺织品服装上的纽扣在受到外力拉伸作用时,其与织物缝接处的变形达到一定程度或者纽扣从织物上断脱时,所能承受的最大负荷。纽扣固结不牢不仅会直接影响到纺织品服装的穿着使用,更会对人体安全健康造成危害,特别是婴幼儿的无意识行为往往会导致误食纽扣,进入气管或产生窒息等人身伤害。当四合扣与服装分离时,其尖爪暴露在外,给穿着带来伤害。
    目的
    检测钮扣、按钮、五爪扣、四合扣、蝴蝶结等附件的固定及附着强度,特别是婴儿和儿童服装,以界定成衣制造商的责任以保证钮扣、按钮及固定件能适当地固定在成衣上,防止钮扣脱离成衣,造成婴儿有机会吞服窒息的危险。
    适用范围
    所有成衣上的钮扣,按钮及固定件均需通过钮扣强度测试仪的检测;同时还可以检测服装、玩具、鞋类等加装附件后的附着力强度,松脱造成利边、利角等机械性的损害。
    原理
    拉力测试仪的上夹具和下夹具夹住服装部件。夹具以设定速度移动,直至部件脱落。记录脱落强度和方式。
    可根据纽扣的不同选择合适的夹具
    测试步骤
    1、夹持分离率
    按照相关标准要求设置一定的加持分离率。如GB/T 22704-2008 中要求为(100±10)mm/min
    2、启动拉力测试仪和放置样本
    调整夹具位置,保持上下夹具中心轴、拉力方向均一致
    放置样本于夹具中央,保证样本纵向中心轴垂直经过上下夹具中心线
    放置样本时应确保无任何损坏或滑移
    3、拉力测试仪操作
    运用拉力测试仪记录最大拉力。上夹具拉动部件直至脱离服装或破损。主要损坏方式为部件损坏、附着方式损坏、面料损坏
    4、测试结果
    记录每个样本的最大拉力,以牛顿为单位,精确到0.1N.
  • 该帖子已被版主-小鱼625加2积分,加2经验;加分理由:分享 讨论
  • 钻石的眼泪
    第1楼2015/05/21
    纽扣也有检测标注啊
  • dyd3183621
    第2楼2015/05/21
    我们也有纽扣强力机,不过用的很少
    夹具都找不齐了
  • 亮亮
    第3楼2015/05/25
    是的,纽扣也有
    钻石的眼泪(v2999737) 发表:纽扣也有检测标注啊
  • 亮亮
    第4楼2015/05/25
    你们很高端啊,很好奇纽扣是如何测试的
    dyd3183621(dyd3183621) 发表:我们也有纽扣强力机,不过用的很少
    夹具都找不齐了
  • dyd3183621
    第5楼2015/05/27
    很简单的,仪器也很便宜,没有什么高端不高端
    实际是测试纽扣的缝纫强力
    亮亮(zhangling12) 发表: 你们很高端啊,很好奇纽扣是如何测试的
  • 石头雨
    第6楼2015/05/27
    有些客户也会测试摁扣的拉开强力。
