关于样品的前处理——您是怎么做的?
  • happytiankong1
    2015/05/25
厂商论坛
  • 现在很多用户反映的HPLC色谱柱使用寿命短、柱压升高得快等问题,其实这些问题往往都出在样品前处理上。比如说:有些单位由于希望省钱或者节约时间,或者有些样品不适合前处理等等原因,在样品前处理方面,往往只简单的处理后就直接进样,最终导致HPLC色谱柱报废、柱压快速升高等问题出现。
    那么在样品前处理方面,我们如何尽可能做好前处理呢?下面为大家简单介绍一下样品前处理及注意事项,希望对大家有些帮助。
    1、样品要尽可能清洁,可选用样品过滤器或样品预处理柱(SPE)对样品进行预处理;
    2、若样品不便处理,要使用保护柱。
    3、流动相中所使用的各种有机溶剂要使用色谱纯,配流动相的水最好是超纯水或双蒸水。
    4、如果将所配得流动相再经过0.45μm的滤膜过滤一次则更好,尤其是含盐的流动相。
    5、另外,装流动相的容器和色谱系统中的在线过滤器等装置应该定期清洗或更换。
    关于样品前处理,您单位是如何处理与对待的呢?
  • 20071940xu
    第1楼2015/05/26
    要保护好柱子,前处理必须清洁,使用后及时冲洗,长时间不用要保存好
  • 该帖子已被版主-happytiankong1加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 999youran
    第2楼2015/05/27
    必须过滤为清澈透明
  • happytiankong1
    第3楼2015/05/29
    是的。从肉眼看必须要清澈透明才行~
    999youran(999youran) 发表:必须过滤为清澈透明
  • hujiangtao
    第4楼2015/06/12
    蔬菜的色素很伤色谱柱的
  • happytiankong1
    第5楼2015/06/15
    是的,所以进样前,样品最好是清澈透明,如果可以肉眼明显看到色素颜色等,对柱子的伤害不言而喻了~
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:蔬菜的色素很伤色谱柱的
