水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/05/26
应该可以的吧
暗夜精灵
第2楼2015/05/26
TN吧不是TON
第3楼2015/05/26
TOC的基本配置就是测试TOC。其他的测试要另外配制的
zgx3025
第4楼2015/05/26
不是测总有机碳的么?
sangxiao
第5楼2015/05/26
刚刚问过工程师,可以检测TN,不能检测TON。不过要加一个TN的检测器。是领导问的。所以想搞清楚。用燃烧法(TC-IC)的那台VCPH可以,用湿法(NPOC)那台VWP不可以
透明
第6楼2015/05/26
没有这个仪器
第7楼2015/05/26
是的 2个检测器是不一样的。温度也是不一样的TN的温度要700多 TOC才680
小不董
第8楼2015/05/27
那你需要总氮模块,总氮需要产生臭氧去氧化的。
