气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/05/26
可以分开做,分别作,要看要求和两者的香气差异而定。
千层峰
第2楼2015/05/26
一般夹心是不同材料,,还是分开做好点。。
gaogao0214
第3楼2015/05/26
具体怎么操作?切开把夹心部分挤出来吗?
第4楼2015/05/26
这个有点烦,切开把两部分分离,但有时候不好分的干净。和客户和调香师商量,看看他们的要求是什么,希望怎样的结果。
我爱吃芒果
第5楼2015/06/06
可以分开做的呢
zwq1973
第6楼2015/06/08
一般我是问调香师他需要哪部分的香气,按他们要求再来做
第7楼2015/06/08
恩,和调香师的沟通很重要
花开见我
第8楼2015/06/08
主要还是看客户(或者调香师)需求,要求什么香气,然后再分析。当然有些要求很难达到。我遇到一个肉脯(果汁味),要分析其果汁的香气。
第9楼2015/06/08
这个不太容易吧?本身有肉类的香气。难不成要全部成分分析完再来分类?哪些是肉脯本身的香气,哪些来自于果汁?
第10楼2015/06/08
分析出来,还是肉的香气。果汁的香气非常不明显。其实直接闻肉脯,也没什么果汁香气,就一个果甜感。
