物理知识
钻石的眼泪
第1楼2015/05/26
这个得找物理学家才能解答吧,俺不会,惭愧啊
雾非雾
第2楼2015/08/21
这个麦克风采集到的电压信号是什么样形式的信号?
mengzhaocheng
第3楼2015/11/07
播放的时候一般都是电流信号吧
西莫哈吉
第4楼2015/11/26
这个应该涉及到电子线路,模数转换吧,麦克风电信号转换成数字信号,再换回电信号给扬声器播放。
tutm
第5楼2015/11/27
“现在我手里只有麦克风采集到的电压信号,我怎么通过扬声器播放出来呢”这个如果可以利用现成的电子线路,不难的。比如说有个收音机,你只要将采集到的电压信号两根线接到调整音量的电位器两端(不要接到中间的滑动端上),一般就能从收音机的扬声器里听到声音了(暂时不用管信号的阻抗匹配问题,如果要求音质好则要求阻抗匹配)。这是最简单的办法。
atlas
第6楼2015/12/02
你电压信号的基本参数?频率范围和电压大小范围等
tus13
第7楼2016/02/01
有电流就一定有电压,否则电子不会产生流动矢量。
