hsz123456 2015/05/26
这三个元素在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析中是最好分析,只要分析条件、标准曲线不出问题,你在分析过程中用标样校正结果,分析结果就应该是准确的。
海茶
第3楼2015/05/27
测试过程中,配有平行,同配实验室已有标准样品,且同时配制平行,使用多元素混标配制曲线, 质控样品也是6元素混合标准样品,盲样为单元素高浓度,在曲线范围内,有疑点的位置在于,自己质控样与盲样浓度相隔较远,盲样在曲线范围内,质控样品在曲线最低点以下,盲样处于曲线范围的第二个点到第三个点位置处,线性各元素均9995以上,但有个担心的时,测试过程中测试浓度越来越低,实验室未有稳压器,曲线有点飘,有点担心,单从测试手段(质控样的平行排查系统偶然性,盲样平行排查样品偶然性)和数据选择(盲样数据处于两组合格质控样中间)来考虑,测试结果自认为是比较完美的
