气质联用(GCMS)
第1楼2004/05/10
水样里面含有其他的东东吗?
第2楼2004/05/10
选择相应的极性柱应该可以分析的。
第3楼2004/05/11
是的,目的就是分析水样里的杂质含量,用的柱子是RESTEK的XTI-5, 0.25 mm ID, 0.25um, 30 meter。
第4楼2004/05/13
主要是想分析其中的挥发性成分还是所有的溶解于水中的组分?
第5楼2004/05/13
主要是想分析其中的挥发性成分。谢谢!
第6楼2004/05/14
可以的。个人建议您可以用带顶空进样的GC-MS做的试试。
第7楼2004/06/08
普通的毛细管柱是最好不要直接水进样的,很容易流失!我们有可以直接水样分析的专用柱,AQUA-WAX,请来电交流,021-62118946 62118949
第8楼2004/07/01
但用WAX柱对MS离子源的污染很大,做不了几针可能就要洗离子源了,慎用。
第9楼2010/02/23
选择相应的极性柱应该可以分析的。例如:DB-WAX
第10楼2010/02/23
水样是不可以进GC-MS的
