单纯吹扫水的话没有 异丙醇这个峰,加了刚开的甲醇中的VOC,加了1uL到水里吹扫,还是有这个异丙醇的峰 ,会不会是柱子的问题?
通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主那一个空吹扫瓶,加入空白水,搅拌子,其它什么都不加,放上仪器走一针看一下,这个峰有没有?首先确认这个异丙醇的来源是否是实验室,因为异丙醇也是实验室常用溶剂,比如有些人会用来擦拭清洗仪器部件,瓶子等,可能存在偶然沾污情况。还有使用的器皿,瓶盖,配标的针等等。还有使用的甲醇试剂是否不纯等等,然后再去看是否是标品里带来的,可以通过配制另一个源的标液。
