气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2020/09/11
检查清洗维护进样针,多用溶剂清洗维护等
砂锅粥
第2楼2020/09/11
液体斜飞?
未来工程师
第3楼2020/09/11
我们直接换掉了,不值钱的
zwq1973
第4楼2020/09/11
耗材该换的还是要换。再说斜飞对结果有影响吗?你拆下来洗吸的多打出来才斜飞,一般正常进样才零点几微升,最多一微升,这些量也斜飞不了了吧。
通标小菜鸟
第5楼2020/09/11
进样针液体斜飞可能是进样针头有东西堵在里面,但没有完全堵住,就可能造成这种现象,还有一种可能是针头有裂缝,如果不影响样品分析的话就继续使用吧,超声过后还是这样的话那就换一根进样针吧
wazcq
第6楼2020/09/11
岛津手动进样针,针头是斜的,液体斜飞正常吗?
WUYUWUQIU
第7楼2020/09/11
换一个新进样针,一般也无法维修
oscar_2007
第8楼2020/09/11
这么细的针孔,不好维护,多次清洗不了,就直接换新的。
symmacros
第9楼2020/09/11
按理最好是直射,斜飞也不要紧,一般无事可以用。
深蓝
第10楼2020/09/11
应该是针尖有异物,堵了,换针吧
