透射电镜(TEM)
berry_guo
第1楼2015/05/26
哪家的样品杆啊?
wshsun
第2楼2015/05/26
这个要看情况 一般说来还是维修划算些 毕竟不能因为汽车爆胎就再买辆新的去吧 修理一下还是可以的 可以的话传张图片 给你看看 需要买什么东西 尽量少花点钱。
wjianna
第3楼2015/05/27
是Tecnai G2 TF30标配的单倾杆,也没有型号厂家。因为我们做粉末样品多就用得多。压样品的弹簧片不灵了,外观上看不出太多异常,就是压不紧,工程师说怕样品掉进镜筒最好不要用了。按照常识应该维修一下就可以使用,但是没有零件工具呀!请问各位老师是否知道哪里能提供样品杆维修?到现在也只做了四、五百个样品,感觉损坏早了些。不知道各位大概多长时间样品杆需要维修或者更换
bairen828
第4楼2015/05/27
我们F20买个新的单倾杆也不过6万多点的,不如买个新的,还有如果在Gatan买可能更便宜。
天黑请闭眼
第5楼2015/05/28
超声清洗一下也不行的话,可以找找FEI当年的老工程师问问。
第6楼2015/05/29
就是希望能找到维修的地方,还请知道信息的老师指点
第7楼2015/06/01
这个好像都是专修,自己厂家负责自己的产品,如果可能王**不知能不能修,请打听下。
urumqi
第8楼2015/06/07
找到修的地方不容易。我们是那个弹簧片上的压样品的铜环掉了,而且不知道掉到哪里去了。后来买了个二手的(基本没用过),四万五,六万可以买新的。
hongqm
第9楼2015/06/15
把连接弹簧片的部位弄弯点就行了。
fang_780812
第10楼2015/06/17
完全可以自己搞,机械部分很简单的。有图吗
