立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
【原创】安装时应使变送器压力敏感元件轴向垂直于重力方向
mat2015
2015/05/26
私聊
其他仪器综合讨论
压力变送器输这种情况,首先应检查是否压力接口渗漏或堵塞,如果没有,检查接线方式,如接线正确的再检查电源,如电源正常看是否传感器零点输出,或干脆看是否输出压力的变化,有变化,传感器是否损坏,如果没有变化的传感器已损坏。这种情况的其他原因可能是仪器的损坏,或整个系统等方面存在的问题。
不改变输出压力变送器,压力变送器输出,然后突然变化压力变送器零回不去。这种现象是最有可能通过压力传感器的密封圈造成的,在我们的客户使用过几次。一般是因为印章规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到内口堵塞传感器压力传感器,压力介质进不去,但压力过大时,突然通过密封环,压力变化下的压力传感器,和压力减少,密封圈和回报的压力,残余压力释放,不出去,因此传感器零下。排除这一原因的最好方式是传感器卸下,零直接观察是否正常,如果正常更换密封圈了。微差压变送器由于其测量范围小,该传感元件在发射机的体重会影响微输出差压变送器,所以在差压变送器的零点变化有正常的安装。安装时应使变送器压力敏感元件轴向垂直于重力方向的,如果安装条件,它应该是变送器零位调整后的固定的标准值。
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2015/05/27
气体压力和固体压力还是有一定差异的。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】氩气净化机的内部电路图纸
2009/10/27
请问在全反射x射线荧光分析技术(TXRF)或掠发射x射线荧光分析技术(GEXRF)中,x射线管的光通量最小不得小于多少?谢谢!
2003/07/31
我在对柱子进行预清洗时,本来应该是随着冲洗时间越长压力就越低的,可是我的情况确是相反的,压力总是慢慢的变高,是什么问题了?!
2003/11/26
【仪器心得】余姚诺敏 NM-105车家电子冰箱使用心得
第十五届原创
2022/11/16
请问在气相上做水杨酸甲酯应该用什么样的色谱柱
2005/11/04
【分享】按键寿命试验机的使用方法
2011/04/07
请问:怎样才能装好色谱住,保证有较好的分离效果?
2004/05/02
MCLI同轴环行器 (CS系列)0.1 - 40.0GHz
仪器微课堂
2023/12/05
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
18种多氯联苯PCB混标,适用于环境行业新标准:《HJ715-2014 水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 和 《HJ 743-2015 土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》
分享
2015/05/26
【已处理】举报帖子“对“国产全自动透气仪”中的“全自动”的理解差异”
2015/05/26
求助:GBT-纺织品 色牢度试验 耐贮存色牢度标准
已应助
2015/05/26
环境行业标准 HJ741-2015 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定顶空气相色谱 上海安谱标准品/混标/标液 现货供应
分享
2015/05/26
求红磷测试方法
已应助
2015/05/26
液体进样,进样量探讨
已应助
2015/05/26
原创
2015/05/26
QuEChERS方法应用于塑化剂的检测
分享
2015/05/26
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
