气质联用(GCMS)
Pitter
第1楼2015/05/26
进样量的多少还是得结合实际情况吧太大样品量就容易过载了,我一般都是进2ul
陈文秋
第2楼2015/05/26
有些物质含量低,特别是挥发性物质,不容易检测出,是不是可以进样量大些,比如1ml?
千层峰
第3楼2015/05/26
液体进1ml,衬管要废了吧。我一直都是进1ul的。。如果你要测易挥发的物质,可以用顶空法啊。那个进样量是可以选1ml的
第5楼2015/05/26
顶空测不出来,才选择液体进样的,但是液体进样峰面积很小。
第6楼2015/05/26
响应值有多高??用的什么色谱柱呢??换上合适的色谱柱会好点
symmacros
第7楼2015/05/26
液体进样1ml对于一般进样口是远远超载了,衬管的最大体积大大超过,是不行的,即是能进1ml, 峰也可能会变宽变形无法积分。如果有大体积(冷阱)进样口,就可以。顶空的气体样品也可以。
第8楼2015/05/26
有没有办法进行浓缩,提取?
第9楼2015/05/26
我要测里面的14种风味成分,但又好几种根本没有相应。用的DB-WAX柱子。
第11楼2015/05/26
吹氮浓缩了,响应值也很低,而且浓缩后样品比较粘,这样进样好几根针都坏掉了。
florius
第12楼2015/05/26
不分流进样;浓缩,你若进1ml,那么多的溶剂瞬间气化,会产生大量的气体的,这些气体会反冲到载气管路,甚至会损坏电磁阀啊
