X射线荧光光谱仪(XRF)
xujinyong
第1楼2006/10/08
目前的XRF的激发源很难激发Na以下的非金属元素
elanor
第2楼2006/10/08
谢谢,但是我看到有些文章写着可以测量到Be.是不是准确度不高?
leo324324
第3楼2006/12/29
是的,几乎不可能测
seadao
第4楼2006/12/29
钠上不可能..
cyldz20050806
第5楼2007/01/14
半定量分析的准确度不高,并且只适用于判定金属材料中的各元素含量的多少,对有玻璃样品,我个人认为这样的测试方法都不正确更不用说准确度了。
塞外飞雪
第6楼2007/01/19
半定量分析一般都是厂家订好的程序,一般的Be,B,C,需要单独的晶体,不是仪器的标配,要单独订购,并且灵敏度不高。半定量分析时如果预知样品含有大量的B或C要手动输入其值作为平衡相,并且玻璃要做厚度校正,因为它易被荧光穿透。
liuhuanvsjay
第7楼2007/01/19
了解这个东西还真不容易啊
sirljy
第8楼2007/01/22
在真空狀態下,seiko有儀器可測從C~U元素!
pc46
第9楼2007/01/25
我的经验,误差在30%-50%
相逢何必相识
第10楼2007/02/08
现在的荧光光谱仪能够测量F-U的所有元素,但为了延长X光管的使用寿命,通常是很少测量Na以下的超轻元素
