水质检测
李偲
第1楼2015/05/27
节约时间啊,抽滤多快的
WUYUWUQIU
第2楼2015/05/27
抽滤和过滤从定义上看还是不同的
ctt198842
第3楼2015/05/28
字面上理解,感觉 抽滤样品值会偏大
fengdaox
第4楼2015/05/28
时间不同,另外抽滤会使孔径扩大,而过滤一般都不充分,至于对液态金属影响,不清楚
战天
第5楼2015/05/30
同意楼上,感觉上过滤的话会不充分,现在一般只有不考虑精确数值才使用过滤的样子。还有区别就是时间上了。
透明
第6楼2015/05/30
抽滤的话结果估计小、、、
第7楼2015/05/30
两者压力不一样嘛
暗夜精灵
第8楼2015/05/31
过滤太慢了
第9楼2015/05/31
不能说抽滤会偏大。过滤会小。抽滤是不会比实际值大的
名字长了容易引起注意
第10楼2015/06/02
孔径扩大是什么意思
