ICP光谱
tang566
第1楼2015/05/27
什么元素?
lypxqlpx
第2楼2015/05/27
PPM浓度,一天的时间应该不会有多大误差的!!
xplg235689
第3楼2015/05/27
元素是铍、钙、钼、钾、钠,
999youran
第4楼2015/05/27
钠 钾 钙 都是纯水配置的,其他是酸基体的,可能也有点影响吧,不过不至于变化这快的,可以先检查下方法设置
y461008341
第5楼2015/05/27
每次测试前都要做标准曲线的,一般是每分析15个样品就要检查标准曲线的偏离程度。你用昨天的标准曲线测今天的样品不好吧。
依风1986
第6楼2015/05/27
仪器状态等也需要考虑,你可以做个CCV(另一套溯源性)去看看工作曲线如何?
第7楼2015/05/28
了解了一下,应该每次关机后都要重新做标准曲线,开机后有个波长纠错,两次测量时的X、Y差别挺大的。也就是说每次做实验必须做标准曲线了!
守一
第8楼2015/05/28
一般是这样的,仪器状态会有些差异
第9楼2015/05/28
钾、钠不要用玻璃容量瓶装,否则变化挺大
abcpgf
第10楼2015/05/29
酸是什么酸?
