能力验证
hou1210
第1楼2015/05/27
如果没有实质性的变更的话应该是可以用旧标准的留样。
石头雨
第2楼2015/05/28
这个可以吗?我们的旧标准留样还有一些。
xinye1210
第3楼2015/05/29
这个应该是可以的。因为参数没有变化的话结果应该差不多。
czcdczg
第4楼2015/05/29
这种情况应该是能用老标准的留洋的,毕竟样品不分先后。
第5楼2015/06/02
该留样唯一能证明的也就是样品的均匀性吧!
第6楼2015/06/03
留样只能证明样品均匀数值可以不参考。
第7楼2015/06/03
有些数据还是有参考价值的。
第8楼2015/06/04
如果参数没有变化不妨使用标准结果。
第9楼2015/06/05
这个可以吗?但是标准年号不一样啊!
第10楼2015/06/11
这个可以作为均匀样品来使用。不可以作为参考标准来使用。
