原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2015/05/27
可以,且建议就用用20%的硝酸浸泡过夜
hsz123456
第2楼2015/05/27
是清洗燃烧头还是清洗试剂瓶?如果是清洗燃烧头建议用10%的盐酸清洗,清洗试剂瓶还要看试剂瓶是盛的是氧化物〔还原物〕试液?不能都用硝酸清洗,有时还得用盐酸清洗。
夕阳
第3楼2015/05/28
说了半天没有看明白,究竟要用酸或洗液来浸泡仪器的哪部分?并且还要过夜?
喝一碗凉茶
第4楼2015/05/30
是指泡玻璃量器吧?
wangjunyu
第5楼2015/05/31
火焰20酸就可以了
ldgfive
第6楼2015/06/08
玻璃器具一般用10%硝酸浸泡就可以了
七喜天地
第7楼2015/06/08
10%硝酸浸泡,经常这样用,没事。
jshxychemistry
第8楼2015/06/09
很好做这样啊
wnnzl
第9楼2015/06/15
火焰法有的要求用铬酸洗液?Cr,不太好吧
