气相色谱(GC)
散装超人 2015/05/27
是所有的样品包括对照都不出峰吗? 如果什么都是完全没有响应,看看进样口衬管是不是堵死了,样品没有进去。 或者换根柱子看看
安平
第1楼2015/05/27
最好详细说一下
yzguo
第2楼2015/05/27
进样后基线有没有变化?
散装超人
第3楼2015/05/27
是所有的样品包括对照都不出峰吗?如果什么都是完全没有响应,看看进样口衬管是不是堵死了,样品没有进去。或者换根柱子看看
xiao-jin
第4楼2015/05/27
什么检测器?可否介绍详细些。
symmacros
第5楼2015/05/27
针通畅吗?有无漏气?柱子连接有无问题?
OnionXin
第6楼2015/05/27
进样后是否确定触发检测器开始记录
nokia6100
第7楼2015/05/27
什么检测器,如果是FID的话火点着了么?
zyl3367898
第8楼2015/05/28
检测器点着火了吗?
oranbp
第9楼2015/05/29
样品有没有进去?进样器连针杆的地方有没有松开
第10楼2015/05/29
进样针堵了或断了也容易不出峰。
