让我折腾的一次泵压不稳
  • 老多_小多
    2015/05/27
  • 其实,液相色谱泵压不稳是比较常见的,对于老手来说,手到擒来,
    我今天就遇到了一次,让我花了很多时间去解决
    1、出现问题,是因为我中间换了一下流动相,后来发现泵压不稳定
    2、换水、换甲醇高流速排空,无改善(其实中间比较花时间,要排空,排空后又走流速看压力)
    3、没办法,拆单向阀,老的泵,一个泵四个单向阀,全拆下来,超声清洗
    4、清洗完毕后安装回去,排空走流速,正常
    问题不复杂,就是花时间
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • 一片枫叶
    第1楼2015/05/27
    这种情况还是比较常见,流动相组成的差异,更换时会引起泵压不稳,单单这种原因平衡时间长一点会有好转,如果伴随着输液系统的污染,那么,清洗单向阀及在线过滤器等部件是必须的,不过也需要较长的平衡时间,功到自然成还是比较认可的。
  • 老多_小多
    第2楼2015/05/27
    越是忙碌的时候,越出问题,不省心啊
  • cxq19871003
    第3楼2015/05/27
    楼主的液相一个泵就有4个单向阀 ,是不是仪器比较老了,我都没机会用用。同时也说明楼主维护、保养比较厉害呀
    我们的液相仅2个单向阀,即一泵一阀,一个为驱动泵(动力泵),一个为混合泵。
    液相色谱泵压不稳确实是比较常见, 我也分享下自己解决办法,欢迎大家来吐槽:
    1. 有时候估计是换流动相后,驱动泵一下子启动不了,一般情况下,现将单向阀拧松、再拧紧即可;
    2. 有时候可以交换下单向阀的位置,即相互交换单向阀位置;
    3. 可能两个单向阀都是好的,但总不同步,这种情况下,需要换新的新的成对单向阀(旧单向阀也可保存起来,之后可配比,找到同步的,这样也可节约单位成本,因为这玩意可不便宜),否则不管如何修理和改善,液相泵压都会不稳;
    4. 一般单向阀和在线过滤器超声清洗的条件是系统压力偏高,若液相系统整体压力同正常情况相比时 变化不大,且仅泵压波动度大的话,建议上面方法1-3即可搞定。
    5. 也有可能是液相整个流路系统污染了,此时需要完整的彻底清洗液相系统,比如:流动相过滤头、色谱柱、检测器流通池、在线过滤器、单向阀、流路管道等 。
    老多_小多(emoc98311) 发表:其实,液相色谱泵压不稳是比较常见的,对于老手来说,手到擒来,
    问题不复杂,就是花时间
  • wsy18
    第4楼2015/05/27
    并联泵用四个单向阀很常见。
  • cxq19871003
    第5楼2015/05/27
    看来我真out了,在一个偏远山区,信息量还是太少了。
    wsy18(wsy18) 发表:并联泵用四个单向阀很常见。
  • 一片枫叶
    第6楼2015/05/27
    二元泵应该有两个入口单向阀,两个出口单向阀。
  • 夏天的雪
    第7楼2015/05/27
    还好,自己解决了,如果请工程师上门就要费时费钱了
  • 一片枫叶
    第8楼2015/05/27
    费钱费时是小事,耽误使用是大事。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:还好,自己解决了,如果请工程师上门就要费时费钱了
  • 老多_小多
    第9楼2015/05/28
    呵呵,Waters1525的泵,2个并联泵,每个泵可以单独使用,两个泵是高压混合,没有在线脱气机,每个泵有四个单向阀
    cxq19871003(cxq19871003) 发表:看来我真out了,在一个偏远山区,信息量还是太少了。
  • cxq19871003
    第10楼2015/05/28
    仅用过Waters 2695 和Waters H-Class UPLC-Xevo TQD。 以前采购的时候,好像已没有考虑和研究过其他型号的。
    老多_小多(emoc98311) 发表: 呵呵,Waters1525的泵,2个并联泵,每个泵可以单独使用,两个泵是高压混合,没有在线脱气机,每个泵有四个单向阀
