气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/05/28
EMV,,我一直是用自动调谐所得。。不加压。
florius
第2楼2015/05/28
我也觉得这个东西最好不要自己加,如果你觉得响应值低了,那就维护一下仪器,洗一下离子源,重新调谐一下。仪器调谐得到的电压是根据FC43的固定强度设定的。
ruan651209
第3楼2015/05/28
3,4这两个结论,相当有疑问。
又又1990
第4楼2015/05/28
哦 可能资料比较老了 老师您觉得哪里出问题了呢?
第5楼2015/05/28
感觉合适的柱子,,对峰型影响更大。。如5MS柱子做PAHs,,80度初温,萘拖尾极难看。。但PAH专用柱没问题。。
第6楼2015/05/28
峰宽为6秒,保证12个点这纯粹是.........搞笑。俺那多环芳烃中芴的半峰宽0.012分钟,就是0.7秒,全峰不超过1.5秒,咋整。转贴,要慎重。
第7楼2015/05/28
峰宽为6秒,保证12个点如果是填充柱,感觉合适。
symmacros
第8楼2015/05/28
用过增益调谐,灵敏度较高。
sallysally
第9楼2015/05/28
我们一般是自动调谐,没有增加过电压。
wazcq
第10楼2015/05/29
离子源温度越高灵敏度越高吗?
