ICP光谱
beyond1977
第1楼2015/05/28
你是指一个元素同时用两个波长吧?还是...?
envirend
第2楼2015/05/28
不管怎样理解,仪器都能满足要求~~问题如何选择结果。对于复杂基体,不同谱线测试的结果差异可能很大。请老师科普一下如何选择谱线?
千层峰
第3楼2015/05/29
一台ICP。。可以做好多条曲线。。
abcpgf
第4楼2015/05/29
这个没有问题的。
小雨纷纷
第5楼2015/05/31
按道理 如基体影响不大的情况下,两条谱线结果相当~~~
依风1986
第6楼2015/05/31
一般来讲这种情况下结果是差不多的
m2996596
第7楼2015/06/10
意思是想要同时测的两种元素谱线相差不大吗
第8楼2015/06/10
不是,先用两个元素的标样做出标准曲线来,想让样品测一次两种元素含量同时出来
第9楼2015/06/10
可以的呀,这个就是ICP相对原吸的优势之一,可以同时测定多个元素。全谱只读仪器,所有结果一起出;顺序扫描仪器就是一个一个读取,如果是多元素多波长就是分析时间长点
第10楼2015/06/15
嗯,如果没有干扰,是这个说法
