气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/05/29
建议更换新的石墨垫。
tang566
第2楼2015/05/29
升温后,接头膨胀了,螺帽和螺母漏膨胀的不一致,导致漏气更严重。
千层峰
第3楼2015/05/29
不知道是石墨垫质量不好,,还是怎样。。换个新的试试
第4楼2015/05/29
以前我遇到过几次,是一个装置的石墨垫不好了,只好更换新的。
tsqgc
第5楼2015/05/29
为什么漏气的情况下升温时,水峰会增大,氮氧怎么没变化呢?已经换了2次新的了。石墨垫拿下来时确实有点变形了,应该是拧得太紧的缘故。这个一直慢慢的拧着。
第6楼2015/05/30
再检查一下别的有可能漏气的地方看看?
zhhanggg
第7楼2015/06/01
质谱接口处升温250-280度后再拧拧就行,不要拧的太紧 再做一下leakcheck 只要显示不漏气就行 何必那么纠结
