气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2015/05/29
测标线后,不测样,直接再测7-10针标液,看仪器的稳定性怎么样。
千层峰
第2楼2015/05/29
仪器稳定性,标液稳定性都要考查下。。
喵喵咪
第3楼2015/05/29
上个图呗……以前做17353,MBT是比较烦,峰小,又靠前,干扰又大,不好选定量离子MOT和DBT印象中都还挺稳定的
恣悠然
第4楼2015/05/30
今天换了一台仪器走,也存在着相同的问题,用来做有机锡的仪器连续走了4针qc,内标和MBT,MOT,DBT响应值相差也很大,(MBT响应值从3600到5100多),原标是3月份配的,混标是今天重新配的,四乙基硼酸钠一直用的STREM CHEMICALS 5g/瓶的那种
第5楼2015/06/01
内标稳不稳会受到衍生化反应的影响,你要看仪器稳不稳定,要关注四丁基/四丙基的,那两个不需要衍生,应该会很稳定还有你内标怎么定的?用一丙基标定其他一取代基的、二丙基标定其他二取代基这种方式还是按出峰时间标?如果按出峰时间处理,有可能受到衍生化是否完全影响
第6楼2015/06/11
内标定量和楼主一样现在这台仪器我们不再走AP/NP的样品专门走有机锡的样品,QC的响应值就稳定了,不知道是不是AP/NP不能和有机锡同走一台仪器的缘故
forth
第7楼2015/06/11
先用比较稳定的物质看仪器稳定性如何,比如六氯苯,再看是不是方法的问题。
