气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2019/09/27
初始温度35、40都行。你做什么项目?
搞的不是检验是态度
第2楼2019/09/27
老师我做邻苯二甲酸酯类的测定,有两个标准一个溶剂是正己烷,一个溶剂是乙酸乙酯,还有本英语的是二氯甲烷,我也看到他们以前的标夜也是二氯甲烷配的,现在我在看方法设置,所以二氯甲烷的我在想设置30度低不低
第3楼2019/09/27
老师,那聚焦效应和这个柱箱温度设置有关系没有
JOE HUI
第4楼2019/09/27
邻苯二甲酸酯类测定建议标液使用正己烷配置,二氯甲烷沸点低,容易挥发,测定邻苯可以参考CPSC-CH-C1003-09.3或者GB/T22048-2015等,以GB/T22048-2015为例子,初始升温是以80度开始的
第5楼2019/09/27
不理解你所说的聚焦效应,柱箱温度设置可以参考测试方法等条件设定 柱温初始温度一般采用等于或高于10℃样品的平均沸点。刚开始出峰的都是溶剂,所以我们要设定 溶剂延迟时间,一般习惯性5分钟后
第6楼2019/09/27
好的谢谢老师
第7楼2019/09/27
这个理解了
第8楼2019/09/27
等哈我发个贴问问我也看不懂
