马克思的战友 2014/05/19
[quote]原文由 [b]zhouwuduan(zhouwuduan)[/b] 发表: 曲线已经建好,我把进样口温度从标准规定的200度改为260度。[/quote] 公德无量了,把悬赏分发放下来噢。
蓝是那么的天1188 2014/05/19
[quote]原文由 [b]zhouwuduan(zhouwuduan)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]蓝是那么的天1188(matt_zheng)[/b] 发表: 是严格按照标准的浓度及选择的第三个峰吗? 二次曲线是开后向上还是向下?[/quote] 是严格按照标准的浓度及选择239定量离子。二次曲线是开后向上。[/quote] 二次曲线开口向上,一般是仪器灵敏度不足导致的,我做HBCD时1,2,5,8,10都能成很好的线性,标准的5,10,20,30,50也可以成很好的线性,建议楼主先维护一下仪器。
xuweiiq200 2014/10/15
[quote]原文由 [b]千层峰(jxyan)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]zhouwuduan(zhouwuduan)[/b] 发表: 曲线已经建好,我把进样口温度从标准规定的200度改为260度。[/quote] 进样口温度太低,不利于气化啊。。。[/quote] 降低进样口温度是因为HBCDD高温裂解 进样量1ul在200度瞬间还的能气化的 就像一滴水在太阳底下很快气化一样虽然不到100度 我用的是220度 曲线浓度为2--10ppm
