原子荧光光谱(AFS)
shelly2wf2
第1楼2015/05/29
貌似有ICP-AFS
一土
第2楼2015/05/29
1、标液选择没问题。2、标液开封后,高温度、加合适的基体、在标样瓶中、冰箱中、保存3-6月。3、仪器长时不开机易出问题,不用,也应1个月开一次机,通电。4、你问题的情况是:标样中间浓度的点不好。但不知:r值多少?用的什么条件负高压等多少?响应值多高? 单就r值差,相关性差:标样如果为手动配,可能为酸制问题,自动配检查仪器进样部分稳定性或污染。
Aspzz
第3楼2015/05/29
这个ICP-AFS是怎么串联的
第4楼2015/05/29
仪器最好是定期开机运行一下比较好还有元素等也应该定期点亮一会
lingyi509
第5楼2015/05/30
1、这样的标液是没问题的。2、标液开封后合适条件下(低温密封)保存是没问题的。3、仪器长时不开机不好,最好是一个月开一次,不过你开机后测试下看正不正常,检查后没啥问题还是没问题的。4、标样中间浓度的点不好有很多原因,不知道楼主标液荧光强度是多少,检查下配制过程是否有失误。
wangjunyu
第6楼2015/05/31
高浓度冷藏保存标准溶液一般不容易变质,建议你配置标液注意器皿洁净度
huangza
第7楼2015/06/03
标准溶液按理应该是没有问题的,高浓度标准液保存时间都很长的,是不是配制过程的问题呢?还有尽量买国家一级标准物质GBW
