fengbingbing
第1楼2006/10/09
你把流量再设置一下,是否流量过小?我们用的也是这个型号.
sunrisehorse
第2楼2006/10/09
应该不是这个问题,排气是用3ml/min和5ml/min的流速都试过了,问题压根儿没解决。however, thank u all the same
无名
第3楼2006/10/09
试着将止回阀拆下清洗一下;安装好后,将泵末端出管管线拆下后低流速冲洗,再将管路安装。不知道会不会有所改善。
cny19731229
第4楼2006/10/09
是不是泵的密封垫密封有问题,还是混合器有问题,你可以用橡皮堵一下泵后的流路试试
第5楼2006/10/09
要不就是旁通阀没拧紧
左货
第6楼2006/10/09
先测定泵后的流量是否正确(测时应有负载压力),如果压力流量不稳,可能是漏液了,先检查:泵所有接口\主动阀\旁路阀,都无漏液,再检查密封圈.
Easy-Boy
第7楼2006/10/09
估计是密封有问题,或在线混合有问题。
什么都不懂
第8楼2006/10/10
请问在北京哪里能买到分析纯的葡萄糖 果糖 蔗糖.
tangql02
第9楼2006/10/10
Agilent1100的没用过!不过waters600常压泵的话,那种情况就很正常了!
