黑洞 2006/10/15
[quote]原文由 [B]kutoku[/B] 发表: 样品高度的极度困惑!请各位大虾伸出援助的双手! 事情是这样的.我目前使用的是JEM-1230型电镜,在样品高度环节的调节上我一直困惑不解,因为在培训的时候接受的教育就是在工程师给的标准电压下调节样品高度,且标准电压是一个具体的数值,需要手动调节OBJ Focus的得到.而以前操作JEM-2100型透射电镜的时候老师却是在标准电压下将Z轴高度固定在0.0,移动样品或放大倍数改变时也没有去调节样品高度,直接用OBJ Focus聚焦.问题来了: JEM-2100这部分的操作应该是放入样品后在标准聚焦电压下首先通过调整Z轴高度来初步聚焦,Z不应该是固定不动。如果样品的厚度均匀一般同一个样品调节一次高度就可以了。精确聚焦还要通过OBJ旋钮。 1,JEM-1230在换样品杆时样品归零,但仅限于X,Y轴,Z轴的高度并没有归零,请问需不需要每次归零的时候手动调节Z轴到0.0. JEM-1230主要是针对与生命科学的,很少用双倾,即使使用单倾台X方向除了作3D也很少倾转。所以,如果只是X,Y移动的话,不回零也不会对设备造成损坏,但养成回零的习惯还是必要的,由于生命科学的样品厚度都差不多,不回零也无妨,换样品后再调节更方便。 2,JEM-1230的标准电压是不是永远不发生改变,我的意思是说工程师调节好了以后标准电压就不会随着使用时间或操作人员的不当操作发生数值的变化,我总觉得每次我认为调到正焦状态的时候其实都不是在标准电压下,又得回过头先调回标准电压再调样品高度,而且移动样品和改变放大倍数都要重新调节Z轴,好麻烦,不知道有什么好得改进得方法. 好同情你呀朋友!做得太辛苦了。是不是有人拿标准聚焦电压值吓唬你呀?没那么邪乎,别让它束缚住你的手脚。不是说它一点都不能差。电镜的标准聚焦电压值是每台设备出厂时给出的,它的值印在了一个薄的黄色的用户参数表里了,当然它给的是此台电镜最高加速电压下的标准聚焦电压,为了用户使用方便工程师会根据这个值再给出其他加速电压下的标准值。严格的讲他不会永远不变,而且由于温度变化以及其他等因素每天都可能会有一些小的变化,但都会在这个给定值的左右。所以,解放出来吧!尤其是做生命科学样品,同一个样品在更换后只在标准聚焦电压下调节一回Z就够了,以后就用聚焦钮调焦,别再看OBJ的值了,省得闹心,它肯定不会影响你的工作,而更重要的是将精力放在电压中心和物镜像散的调节上。 呃,请各位大虾原谅我的罗嗦,不知道说了这么多有没有把问题说清楚,如果哪位能再提供一个具体的1230的操作守则,那真是太感激不尽了!![em51][/quote] 1230/2010的操作基本步骤因该是相同的,合轴主要分为照明系统和成像系统两个部分: 一,照明系统的合轴。它又包括以下几项: 1,首先确认标准聚焦电压。然后我们地有亮,如果没有首先是确认有足够的束流,然后依次执行-减小放大倍数,束斑尺寸使用1号,确认SA AP,OL AP,CL AP都退出,取下样品头,调整GUN TILT直到看见BEAM并将灯丝像调正,找好饱和点,一般稍微欠一点。 2,1-4或(1-5)合轴,1用BEAM SHIFT,5用GUN SHIFT。 3,CL AP校正。 4,CL STIG校正。 二,照明系统合轴。它又包括以下几项: 1,标准聚焦电压下Z高度调整后再精确聚焦。 2,电压中心调整,X50K以上。 3,DIFF模式下OL AP校正。 4,OL STIG 校正。 5,DIFF模式下,IL STIG调整,以及通过PLA将Direct beam移至中心(生物样品如果只是在DIFF模式下检查OL AP位置的话,只要不是差的太远,此步不调也无妨)。 顺便问一句,792改变曝光时间后死机的问题解决了吗?
天黑请闭眼 2006/10/10
哦?2100这么操作的吗?我了解的就是你说的第一种调节方法,前面TEM_ABC大侠也讲过这么调节的图解。
怪味陈皮 2006/10/10
以前用2000fx的时候,调Z高度就是用测角台下面的一个螺钉,那时候不是经常调Z高度,回零的时候也不回它。2010就完全自动了,按下回零钮XYZ就都回到零了。1230不知道怎么来调Z高度?和2010一样吗?
黑洞
第3楼2006/10/15
一,照明系统的合轴。它又包括以下几项:
3,CL AP校正。
4,CL STIG校正。
二,照明系统合轴。它又包括以下几项:
2,电压中心调整,X50K以上。
3,DIFF模式下OL AP校正。
4,OL STIG 校正。
