ICP-MS
又又1990
第1楼2015/06/02
标液有问题吗?
kahn12345
第2楼2015/06/02
个人觉得应该不会是标液吧。标液是现配现用,在短时间内完成测定,仪器稳定性也挺好的,没有出现漂移
第3楼2015/06/02
浓度单位是多少呢?毫克每升?
深度11034
第4楼2015/06/02
你测试样品时内标怎么样?测试模式是什么模式?你的回收率是怎么做的?做一下样品加标的回收率,或者说你的带证标准物质的加标回收率,看看回收率能做到多少。
第5楼2015/06/02
标液单位是ppb,最高点是50ppb
第6楼2015/06/02
内标用的是Ge,信号值还算稳定。模式用的就是普通模式,没有用碰撞池或反应池,我查阅文献发现,Cu还算是比较容易测定的元素,普通模式即可。
第7楼2015/06/02
因为找不到和胶水基质相近的带证标准物质,于是找了个有现货的大葱标准物质。这样基质差异比较大,做标准物质的加标回收率能做好吗?
abcpgf
第8楼2015/06/02
换一个标准物质试试吧。
阶前尘
第9楼2015/06/02
贴个图上来看看,包括调谐图和样品图
狼牛牛
第10楼2015/06/03
铜普通模式就很好做啊!内标回收率咋样?
