气相色谱(GC)
又又1990
第1楼2015/06/02
在开机配制中将另一个检测器去掉应该就可以了
hhy_top
第2楼2015/06/02
谢谢,找到一个信号参数设定,的确可以去掉另一个检测器!
第3楼2015/06/02
[div]原文由hhy_top发表: 谢谢,找到一个信号参数设定,的确可以去掉另一个检测器![/div]感谢回来反馈,欢迎常来发帖哦!
qqqid
第4楼2015/06/04
和开机没关系,在方法中设置仪器的配置。
第5楼2015/06/05
恩恩 是的是的
hujiangtao
第6楼2015/06/09
去掉另一个检测器
symmacros
第7楼2015/06/14
7890A好像一次同时能采集四个通道的信号,当然也可以单个信号,只是设置一下就行。
coffee8
第8楼2015/06/15
楼主两个检测器都是什么检测器呀?怎么感觉楼主说的是同时采集两个信号吧
hza123
第9楼2015/06/15
楼主应该有双进样塔的吧?
xzy0513
第10楼2015/06/19
为什么要去掉一个检测器呢?一个检测器使用的时候,另一个检测器不需要点火吗??只在信号选项中勾选需要的通道信号就可以了吧。
