tiantaishan
第10楼2017/06/04
应该是电离源的区别,有机无机质谱,检测的质谱质量分析部分也相似。离子源ESI和APCI一般是液质,EI和CI是气质,ESI和APCI和CI是软电离,化学键不断裂;而ICP是等离子体使离子在等离子体高温下,原子发生电离,一般是单电荷,然后通过样品锥;离子源ESI是通过控制电压,使流动相带电,然后喷雾形成很小的液滴,液滴中的检测也是带电荷的组分,如ESI+,检测的是加H+,或NA+,NH4+等等,中性组分比如烷烃使基本没有响应的,在90度或180度的偏转设计,直接就作为中性离子进入不了质谱质量分析部分里面去。质谱也有纯物质直接进样分析进行结构鉴定,设计又不一样。说的通俗一点就是进样方式不同,金属元素是要原子化,然后电离,形成需要很高的能量,有机质谱除EI是电子轰击,形成分子碎片,能量高些,其他都不需要较高的能量。按原理,液质其实是可以分析一些标准溶液金属元素或非金属,而且不分离能分析形态,但样品分析除了特殊应用,普遍应用就很困难了,
