气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2015/06/03
质谱端发现漏气了,和衬管的棉关系不大。可以打电话问问岛津的工程师怎么排除这个问题,论坛也有很多相关的帖
symmacros
第2楼2015/06/03
检查柱子的石墨垫连接,进样口的隔垫是否有漏气,机械真空泵是否正常。
测试员
第3楼2015/06/03
刚刚跟工程师咨询了一下,说有可能是尾吹流量控制器的问题,有可能是管路堵塞。问位置在什么地方,直说在GC面板上,我也是醉了。
第4楼2015/06/03
仪器面板上的流量大于设置流量,线速度也比设置的稍高,哎
花开见我
第6楼2015/06/03
柱流量6.4,这么高的吗?一般也就1-2,基本不会超过4
千层峰
第7楼2015/06/03
请问用的什么色谱柱??如果是5MS柱子,,不能承受那么大的柱流量的。。改成1.2ml/min吧衬管中玻璃棉向上移动,,是因为你在没关载气的情况下,拧开了进样口,,氦气把玻璃棉往进样口处吹出。。
第8楼2015/06/03
低真空错误,,你看看机械泵是否正常运作。。也可能修改柱流量后就正常了。。
第9楼2015/06/03
GCMS中有两根柱子,一根15米,一根30米。至于设置的问题的话仪器的设置从来没有变过。然后等一会我会试一试关掉载气尝试一下,希望能够搞定,谢谢你了
第10楼2015/06/03
额,我去试一下,希望能成吧,现在只能一项一项的排查了
第11楼2015/06/03
应该没有,能换的东西我都换掉了,漏气不太可能
