气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/02/18
采集参数不合理,例如扫描点太少等。
雾非雾
第2楼2013/02/18
电压的稳定性也能产生影响。
forsnowman
第3楼2013/02/18
色谱柱条件不好,比如有重组分残留另外,样品没处理干净也会导致重复性不好,比如含有硫酸的样品进样时,几乎不会有重复性的。
依风1986
第4楼2013/02/18
谢谢大家回复,越多越好!
tang566
第5楼2013/02/18
进样口脏、进样针的影响。
第6楼2013/02/18
某些基质也可能影响重复性。
蓝是那么的天
第7楼2013/02/19
一般不稳定主要是两个部件的问题,进样口和MS包括离子源,透镜组,电子倍增器。
千层峰
第8楼2013/02/19
仪器状态不稳定,重复性肯定差。
tianqi20
第9楼2013/02/19
基质的影响,处理的影响
fwonder
第10楼2013/02/20
自动进样器,也就是进样量,看起来像废话,实际上很多人把仪器拆了装,装了拆都没弄好,问题就出在自动进样器上
